土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 《实务》教材P294雨淋系统的联动控制设计 印错了?
发布于:2017-07-28 16:33:28 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
请教大神:《实务》教材P294
3.雨淋系统
1)雨淋系统的联动控制设计。由同一报警区域内两只及以上独立的 感烟火灾探测器或一只 感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
这里的感烟应该是感温吧?大家的书上是怎么写的?我想确定一下我买的是不是盗版教材。
全部回复(3 )
  • queerice
    queerice 沙发
    GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范
    4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与1只手功火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
    2017-08-15 09:42:15
  • dogasir
    dogasir 板凳
    烈风 发表于 2017-8-9 11:13 楼主,不用纠结是否正版,知道雨淋系统的优点特点就可以推测了!《建规》8.3.7下列建筑或部位应设置雨淋 …我觉得你回答到了点子上!谢谢!
    2017-08-14 23:07:14
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
电气火灾监控线路泄漏电流大于500MA
请教大神:《火规GB50116-2013》 9.2.1 在供电线路泄漏电流大于500MA时,宜在下一级配电柜(箱)设置剩余电流式电气火灾监控探测器。 那么,问题是:怎么事先知道这个回路的泄漏电流会大于500MA?这个有测算的办法吗?
