土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板厚度
悬挑板厚度
发布于:2017-07-28 15:56:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如挑板式阳台的厚度 1.2米跨度 取板厚12cm。这个12cm是指结构层的净厚度?还是包含保护层 抹灰层的厚度一起呢?
全部回复(3 )
  • qq_1495424122043
    最终完工的板根部12-13厘米 加上抹灰等等 那么它的实际结构层多厚呢
    2017-07-29 04:36:29
  • o如梦无痕o
    不包含面层抹灰。
    2017-07-28 21:52:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
作为结构工程师,你思考过结构效率吗?
本篇是对结构效率的思考。结构效率不是结构的全部,更不是建筑的全部,仅希望本文能给你提供一个理解结构的角度。以下内容是针对一般情况的个人理解,不一定完全严密,欢迎大家留言或私信讨论。 悬臂梁在端部集中力作用下的力流 在静力学领域,结构是要将力传递到目的地,即结构工程师通过材料的组装引导力流的传递。如何引导力流的传递?在上一篇《刚度》中已经有讨论。力流从一个点传递到另一个点,可选的路径很多。那么,沿哪条路径传递才是最优的呢?或者怎样判断结构效率的高低?这是本文要讨论的问题。
