土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 桥架使用丝杆角钢横担的吊装问题
桥架使用丝杆角钢横担的吊装问题
发布于:2017-07-28 15:56:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如题,工程现场的智能化(弱电)工程现场需要安装车位监控,布线时使用的200mm的冷镀锌钢制桥架,使用的吊装方式是丝杆和角钢横担搭配的方式,由于地下室层高5米8,车位拍摄需要,专用桥架设置高度在2米6,我知道2米6是桥架设置的的合理范围,但是到梁底的丝杆就会很长,我查了很多规范,设计文件,都没提到丝杆的长度有关规定,领导的意思是,这个丝杆太长受力方面,使用年限方面的问题,请专业人士给予回答。
当然也有可能,没有专业解释。
我想确认下,不是桥架本身的规范问题而是如果小桥架用丝杆吊装了,丝杆太长有没有影响,有没有可查的相关规范?谢谢了。
全部回复(8 )
  • liujq2014
    liujq2014 沙发
    谢谢楼主的分享!!!
    2017-10-19 17:48:19
  • lionx18
    lionx18 板凳
    没问题,可以加防晃支架,也可以利用上方其他管线支架,采用联合支架
    2017-10-11 15:13:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请大家帮忙看看这个图纸,设备怎么选择
图纸上入户光纤通过ODF接入交换机,交换机通过rj45配线架到分支odf怎么实现,如果用单模单纤光纤收发器还要6芯光纤有什么用
