装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
空调打孔一般要多少钱安装空调必经的流程就是打孔,以便空调更好的挂于墙上。别小看了这几个小孔,需要注意的地方有很多,而且价格有些也不便宜哦。那么空调打孔一般要多少钱? 空调打孔一般要多少钱 安装分体空调必须打孔以连接室外机和室内机,同支架一样,以前很多厂家都不收打孔费,现在大多数厂家都开始收取了,而且费用多少视砖墙、混凝土墙等墙的种类不同而不同。空调孔分50mm、75mm两种,一般挂机50mm就可以,要是柜机就要75mm,如果是50mm的话,价格大概在30-50元之间,75mm的稍微高一点,当然了要看你的那个地方打孔的多不多,如果一起施工的比较多的话就可以便宜点。打孔主要看孔径和墙体的厚度。装空调打孔费用大概:50-120/个。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
