土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商业餐饮排油风机选择
商业餐饮排油风机选择
发布于:2017-07-28 11:58:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某商业餐饮施工完成排油烟系统,并在屋面安装了油烟净化器和排风机,在租户装修时,要求租户在室内安装初级油烟净化器和排风机,请教各位两台排风机的性能参数需要什么样的关系?如果室内风机功率、风量大于室外风机有什么后果?如果室内风机参数小于室外风机又有什么后果?
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    消防队转过来的,合法性、权威性没问题。
    解决了暖通专业防排烟设计无依据的的问题。这个是原件。
    2017-07-29 13:54:29
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    接力风机一定要风量相同,风压能够保证克服各自段的阻力。风机大了浪费,风机小了排不出去。
    2017-07-28 21:02:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
FFU净化单元的常见问题
一、HEPA(高效过滤器)中的玻璃纤维会散发出来吗?对人体有害吗?首先澄清一下:目前市场上工业洁净室用高效过滤器滤纸无论高端还是低端,绝大部分是玻璃纤维过滤器。一般玻璃纤维对人体是有害的,问题是HEPA能否产生对人体有害的玻璃纤维。这个涉及到玻纤HEPA的微观结构,此不赘述。试想如下两个简单问题:1、如果持续有很多玻璃纤维从HEPA中吹出来,那么用这些HEPA所营造的那个洁净厂房,那个对于0.3μm粒子甚或0.12μm都不容许个别存在的洁净厂房还能用吗?
