土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 邵阳老房子装修墙面翻新的注意事项
邵阳老房子装修墙面翻新的注意事项
发布于:2017-07-28 11:11:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  机器用久了就容易出现这个那个问题,就会不如从前般好使。在我们家中墙面也是如此,时间久了墙面就容易出现各种各样的问题,比如霉菌、开裂、泛黄、破损等等。如果你家有出现这些情况时,就需要将墙面翻新了。那么邵阳老房子将墙面翻新要注意什么呢? lzzsjt 就来和大家讲解一下老房子墙面翻新注意事项的知识,一起来了解下吧!
  老房子墙面翻新注意事项有哪些:
  1----墙面要清理
  在我们做翻新之前我们得先将之前刷过油漆或者墙纸等去除,之后再做打磨处理,将原来墙上的表皮及灰尘等全部清理掉。如果是墙体出现小部分的凹陷以及裂缝的话,我们可以用腻子稍微填补一下。
  2----底漆不可少
  当我们将墙弄干净以后,我们要先刷上一道底漆,这样做的理由是得将底部的基材先封牢固,可以起到抗碱防潮的效果,还可以提高面积的质量及遮盖力。尤其是对老房子进行翻新的时候底漆是最重要的,如果说是直接上面漆的话墙面就很容易起泡发霉,不久后就会再一次出现脱落现象。
  3----修补要全面
  我们在修补前一定要对每个角落都进行检查,有凹凸不平的地方一定要及时修补或者清除。因为如果等到上漆工程完成以后再修补的话,效果就不大好,比如容易出现色差等问题,因此我们在修补的时候一定要做到仔细、全面,不要为后面的工程造成负担。
  4----面漆要匀称
  我们在刷面漆之前要先看说明,按照说明书里的比例来调配和涂刷。并且我们尽量多准备一些,免得后面重新调配,并且可以避免出现色差现象。刷面漆时要选择质量好的刷漆滚筒,这样刷出来的质地才会更加的均匀好看。在刷完漆之后要注意通风问题,因为稀释剂中的二甲苯成分会与乳胶漆中的成分发生化学反应导致墙面泛黄。
  我们在对它进行翻新以后一定要注意通风噢!尤其是一些房龄很大,通风性不怎么好的老房子。我们除了可以打开窗户进行通风以外,还可以放几台电风扇在室内加快空气的流通,一样可以达到这样的效果。以上就今日和大家讲解的老房子墙面翻新注意事项的知识了,希望可以给到你一些参考!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅装饰画选择山水画,山水画+墙面完美搭配
【导读】山水画“可观、可望、可游、可居”,是客厅风水装饰字画的首选。客厅挂山水画,山之性情,水之灵性,加之水、墨的透明性和交融性使得山水画更具不可多得的唯一性,常带给人们一种出其不意的愉悦。下面为大家推荐的客厅山水国画作品大全供大家欣赏及选择。少年看花,中年看云,晚年看霞。雾里看花,是一种意境,朦胧、婉约,影影绰绰,如果说距离的美能够久远,如果说客厅能够远离乏意的萧瑟,那源自山水画的姹紫嫣红,那源自心灵的净土渴望,都能够从山水画中体会到天高云也会淡,学会了去珍惜那稍纵即逝的美好,更是学会了偏执一隅的享受山水的情怀,懂得了蜗居的宁静与栖息的温暖。客厅山水国画,告别光头墙!让家不再萧瑟!
