土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机短路瞬间跳闸会烧坏电机吗
用的是单项电机,AH. JK一开始接反了机器开机时瞬间烧坏了保险丝,这样电机会不会已经烧坏
全部回答(6 )
  • langlang2017
    如果电机过载,保护装置动作,电机是不会被损坏;但如果是短路故障 ,那么需要检查下电机的绝缘电阻是否符合要求(是否发生匝间短或对地短路),如果一切正常 就可以放心使用!
    2017-08-07 13:53:07 来自 PC 评论 举报
  • ly813
    不会 有短路保护
    2017-08-02 17:25:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
