土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \  网络上各种装修心得很多,有些装修心得不看后悔,下面给大家分享50条装修经验,...
发布于:2017-07-27 16:59:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、家装之客厅装修注意事项
  1.客厅里尽量多地装电源插头。
  2.客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店。
  3.可以考虑采用安在地面的金属插座,适合大的客厅。
  4.在客厅和餐厅这么大的空间,吊顶能不做就不做。
  5.电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD……一摆上,就会发现插座不够用。
  二、家装之卧室装修注意事项
  6.卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
  7.衣柜宁多勿少、宁大勿小,女性切记!垂挂空间要能放下最长的衣裙。
  8.床的启动架,花了350元加了这么个东西,床尾有个把手一拉,床板会翻起来,露出底下的储藏空间。
  三、家庭卫生间装修注意事项
  9.卫生间、空调插座均设计开关。特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜。
  10.厨卫地砖一定别挑白色。
  11.如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,可以拿到卖瓷砖的店子,他们会加5%的损耗。
  12.卫生间可钉点钉勾用来挂点东西的,
  13.卫生间设计了一个小橱放衣服,再也不用担心洗澡忘了拿衣服。
  14.脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生。
  15.卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格便宜。
  16.台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。
  17.买马桶一定要量好自家的孔距。
  18.卫厨地砖贴好后没干前最好量一下水平,看最低点是不是地漏处。
  19.洗手间的淋浴房一定要尺寸够大,而且要用透明玻璃。
  20.卫生间地面瓷砖贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。
  21.装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
  22.买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小要能遮住为镜前灯预留的线最好。
  23. 卫生间尽量干湿分区,如果面积小用柱盆就好(玻璃台盆特显脏,懒人 慎用);有条件设置一个防水的小柜子收纳杂物最好,什么都摆在外面肯定不好看。
  四、家庭厨房装修注意事项
  24. 燃气改管最好在贴瓷砖之前完成,不然有可能会破坏墙面。最好让燃气 公司画个图或在墙上作标志,因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔。
  25. 橱柜安装时间较长,少则4~5小时,多则2天,要有心理准备。安装时可 检查所用材料是否是你订的那种(通过铰链孔可看到柜体材料)。橱柜安装前把厨 房先清洁一下,因为柜子一旦装好,那些死角都没办法再打扫了。
  26.菜盆龙头一定要能用手背开关的,方便。
  27.烟道的阀门装回去之前,一定要擦干净,保证阀片能够开关自如并能开到最大,否则会影响油烟机的排烟效果。可以在装吊顶时留两条不装,等油烟机安装完并试用无误后再把吊顶装好。
  28. 橱柜一定要认真选择,要多比较几家的质量,做的稳固结实才好,因为这一项现在动辄好几千大洋,并且又关系到灶具水槽等,所以还是不要一味贪便宜 的好。但最好不要在橱柜台面或里面做垃圾桶;还有就是如果资金有限,拉篮、调 味篮、米桶什么的统统可以不要,这些配件在橱柜公司普遍卖得很贵。
  • co1499653425583
    谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享
    2017-07-28 09:32:28
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    值得学习!谢谢楼主分享!
    2017-07-28 05:45:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
房屋装修别光顾着美,这些装修知识也要注意着点!
1、合理设计分配整个住宅空间 现在很多住宅的形状都是不规则的,有的人追求这些不规则的美丽,但是有的人却想要躲避这些不规则。其实在风水当中住宅的形状是很有讲究的,之所以很多人不喜欢不规则形状的住宅是因为这些不规则在风水上代表着煞气,会带来不好的运势以及给用户的身体造成很大的影响,最主要的还是会给用户带来很强的压迫感,所以用户在面对这些不规则房屋的时候最好可以进行合理的分割。用户选择分割的方案有很多种,而分割的方式可以选择一些沙发或者是柜子从而达到划分空间的目的。塞纳春天平台设计师在分割空间的时候都会采用半墙的设计,或者是采用半透明玄关的设计,这些方式其实都很简便,但是所打造出来的美观非常的潮流时尚。
