土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋漏水检测,掌握方法避免漏水
房屋漏水检测,掌握方法避免漏水
发布于:2017-07-27 15:57:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在家居装修中,大部分业主都非常害怕的事情就是房屋漏水的问题了,要是房屋漏水问题解决不好的话就会影响居住情况的,那么房屋漏水检测方法有哪些呢?下面一起 宝斯隆防水 小编为大家介绍一下。
房屋漏水检测方法:
一、分区检漏法
主要是运用流量计测漏,首先关闭与该区相连的阀门,使该区与其他区分类,然后用一条消防水带的一端接在隔离区的消火栓上,另外一端接到流量计的测试装置上。再将第二条消防水带一端接到其他区的消火栓上,另外一端接到流量计的测试装置上,最后再开启消火栓,向被隔离的区域供水。借助流量计,测量该区的流量,就可以得到压力下的漏水量。
二、相关检漏法
相关检漏法是世界上最先进也是最有效的一种漏水检测方法,适用于环境干扰噪声大,管道埋设深的一些区域,可以用相关仪快速的测出地下管道漏水的准确位置。
三、地面听音法
当通过预定位方法确定了漏水管段后,再用电子放大听漏仪在地面听测地下管道的漏水点,并且进行精确的定位。听测的方式沿着漏水管道走向一定间距逐点听测比较,当地面拾音器靠近漏水点的时候,听测到的漏水声越强,代表漏水点在上方达到最大。
房屋漏水的原因及部位:
1、窗周边未按照规定做,窗周边与墙体之间有缝隙渗水;
2、屋面板如果做了防水层,可能防水层老化开裂,雨水通过防水层及屋面板渗出;
3、外墙砌筑时有可能留有孔洞,如脚手架横向水平杆孔,抹灰时未封堵密实,引起渗水;
4、屋面板如未做防水层,靠自身混凝土及面层砂浆防水,由于温差影响,屋面板混凝土及面层砂浆会出现裂缝,导致渗水;
5、暴风雨时,雨水可能从窗扇底部灌入;
6、屋面与排水口连接处防水不到位,也可能引起渗水(专业术语叫细部未处理好);
7、屋面板周边与女儿墙连接处,防水未处理好,也容易引起渗水。
房屋漏水怎么办?
1、通管道导致的房屋漏水原因。因为每一层楼都要接上管道,也许因为管道与楼板接触处没有充分地合闭,因也导至的房顶漏水。
2、检查房屋漏水的原因,房屋漏水肯定有着它的原因,要解决这个房屋漏水,那就得事前先弄明白房屋漏水原因,有些房屋漏水原因很好看,把房顶漏水原因很清楚就显现了出来,即使普通人也可以较易看出来,但是更多的情况是房屋漏水,但你就是看不出水是怎么漏进来的,下面就来介绍一下房顶漏水原因的一些情况。
3、上层楼上房子施工破坏防水层。这个原因就是很平常了,也是许多人家中房屋漏水的真正原因,这个情况就没话说了,纯粹是楼层上方的原因,解决决办法就是找他们协商,把防水层补回去,这样就能解决房屋漏水的情况了。
4、楼板结构问题。有可能是因为年久的原因,更可能是因为质量的原因,这个房屋漏水原因,让楼板在使用的过程中出现问题,因此造成漏水。
5、房顶漏水原因查明以后,就需要针对性地来解决这个问题了,如果是楼上层施工的问题,那就要找对方,让对方做防水,如果是其他的原因,那就要找专业的补漏了。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,多谢楼主!
    2017-07-28 15:37:28
  • co1499653425583
    谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享
    2017-07-28 09:31:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
花最少的钱装修出最好的房
  花最少的钱,怎样装修出最有品味的风格?相信不少业主买完房子以后口袋空空如也,装修也就敷衍了事,本来,咱们把装修想的太杂乱了,认为只要花更多的钱才能装修有品味的家,实则不然,今日就给我们说说,怎样花最少的钱装修出最佳的房子!  第一、力求简洁  那些墙裙、吊顶、各式各样的线条早就老土了,能不用就不用,让家显得清新点儿。本来,一盏外型特别的吸顶灯,一幅颜色和谐的装修画,就可以使家里显得极富情调,却花不了几个钱。
