土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理的分类以及如何处理
水处理的分类以及如何处理
发布于:2017-07-27 15:02:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。
所以,水处理也主要分为这两大类:
  一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。
  而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种方法就可以将所有的污染物都去除干净,因此水处理的方法也多种多样。根据不同的分类原则,对废水处理分类:一般划分为一级处理、二级处理和三级处理( 深度处理、高级处理)。
  一级处理主要是预处理,多采用物理方法或简单的化学方法(如初步中和酸碱度)去除废水中的悬浮固体、胶体、悬浮油类等污染物。一级处理的处理程度低,一般达不到规定的排放要求,尚须进行二级处理。
  二级处理主要是清楚可分解或氧化的呈胶状或溶解状的有机污染物,多采用较为经济的生物化学处理法。废水经过二级处理之后,一般可达到排放标准,但可能会残存有微生物以及不能降解的有机物和氮、磷等无机盐类,它们数量不多,通常对水体的危害不大。
  三级治理又称深度治理,只在有特殊要求时方才采用。它是将二级治理后的废水,再用物理化学技术做进一步的处理,以便去除可溶性的无机物和不能分解的有机物,去除各种病毒、病菌、磷、氮和其它物质,最后达到地面水、工业用水或接近生活用水的水质标准。
  • 有心加用心
    这是给排水的定义啊
    2017-07-28 09:06:28
  • co1500864316562
    学习一下。。。。。
    2017-07-27 17:44:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化+接触氧化如何设计,新手太多问题
要出一份设计方案,这些都没实践过,只有纸上谈兵。求大佬多给经验。 1.水解酸化池本身需要排泥的吗?排泥口应设置在哪?还是另外设置沉淀池? 2.水解酸化池水流方向应该是怎么样的?如果设置了搅拌器,还需要做布水吗?
