土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风淋室在SMT贴片车间的应用
风淋室在SMT贴片车间的应用
发布于:2017-07-27 10:57:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们都知道 风淋室在电子行业使用是最为广泛的,今天就让雅宁小编向大家介绍一下SMT贴片生产车间如何改善生产环境以及提高SMT贴片的生产质量要求。
首先很重要的一步就是要提高SMT贴片生产车间,在这里面风淋室充当了非常重要的作用,当我们在进入SMT贴片车间需要前,需要通过 风淋室。让所有人进入SMT车间前清除全身上面的尘埃粒子,清除人带的静电,有效的净化效果与防静电,从而增加SMT设备使用寿命和设备的生产效率,提高SMT贴片加工的直通率。这个 风淋室的主要作用除了除尘外,还有一个非常重要的功能就是作为洁净车间与普通车间的一个缓冲区域。
进入SMT贴片车间的人员的穿戴装备。所有人员在入SMT贴片车间之前也都带好了头套、鞋套和防静电服。佩戴专门的防静电手环和指套。以充分保护静电敏感的电子线路板。正如那句,我轻轻地来了,挥一挥衣袖不带来一粒尘土。做到了这一步,基本上可以大部分避免由外界直接携带的尘埃进来。除了使用到风淋室以为,提高SMT贴片生产设备还需要先进的生产设备,下面一一介绍:
SMT贴片加工设备的升级-SMT全自动印刷机
在所有SMT贴片加工厂的70%的品质问题都源于SMT锡膏印刷工位,因此SMT锡膏印刷的重要性对于提升品质效率是多么的重要。我公司之前也是用半自动锡膏印刷台。SMT半自动印刷机也是定位不容易,对于IC脚太密的板子和软板锡膏很印好。同时钢网变形严重,导致钢网使用寿命短。锡膏也干的快,导致助焊活性的焊剂挥发。从而出现大批量的焊接虚焊!使用全自动锡膏印刷机是目前SMT贴片加工厂提高品质与效率一种必要的设备。
全自动锡膏印刷机方便准确定位,印刷精度高。印刷刮刀可向上旋转45度固定,便于印刷网板及刮刀的清洗和更换。校板方式采用钢网移动,并结合印刷(PCB)的X、Y、Z。矫正微调方便快捷。从而节省人力。
SMT贴片检测设备的升级-AOI自动光学检测仪
之前SMT贴片厂的外观检查全是靠人眼,工作效率极低。长时间工作,人员容易,造成出错等 一些严重的问题。AOI自动光学检测仪是都采用统计建模高新技术,根据贴片机CAD数据建立自动搜索元件库,编程自动化。摄像头装有全彩色高速智能数字相机,能自动识别BarCode及OCR。采用全彩色图像对比。可根据不同测试点自动设定其参数。用于检查电路板电子元器件产生的错件、漏件、极性反向等缺陷,且检测效率高,精密性强。
洁净室入口不可或缺的净化设备, 风淋室起到的作用是比较巨大的,除了SMT以外,比如其他汽车行业风淋室的要求也类似。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
洁净棚与洁净室的区别
1.洁净棚材料:洁净棚的框架一般有三种:不锈钢方通,铁方通,铝型材。洁净棚顶部材料一般有三种:不锈钢板,冷轧钢板喷塑,防静电网格围帘,(防静电)亚克力板。洁净送风部分,一般选择FFU层流罩(FFU层流送风单元)洁净棚的围护材料一般包括:防静电围帘,(防静电)亚克力板。2.洁净棚净化级别的选择:比较多的客户,会选用千级洁净棚,或万级洁净棚,少量客户会选用百级或万级。总之,洁净棚级别的选择在于客户对洁净度的需要而定,但因洁净棚比较密闭,如选择洁净棚级别比较低时,往往会带来部分副作用:冷量不足,员工在洁净棚内会感觉比较闷热,所以实际在和客户的沟通过程中,需要注意这点。
