土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电抗器噪音大,在这里咨询一下各位
电抗器噪音大,在这里咨询一下各位
发布于:2017-07-27 10:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
去了一家新单位,巡检时,发现电容器柜噪音大,经询问一直存在这个问题。查资料,看到有B相反接的电抗器,是不是对抑制噪音有效果呢有没有什么规范之类的需要B相反接呢。谢谢
全部回复(4 )
  • fitman
    fitman 沙发
    B相电抗器反接是为了减少三个电抗器之间的互感,正常的
    2019-09-19 15:57:19
  • 风平浪静02
    电容柜中的串联电抗器,主要作用是限制电容器投合时的涌流。因为电抗器的电流不能突变特性。如果我们把三相绕组都绕在同一个铁芯上,因为同一时刻三相交流电流和等于零,所以铁芯上磁通也等于零。因此反抗因为电流增加而增加的趋势就小,因此限流作用就会变小。如果我们把其中一相(中间相)绕组极性反接,则同一时刻磁通和就不等于零了,限流作用就会增加。同理电容柜当中电抗器中间相反接,就可以增加限流作用,一般都这样安装。
    至于电抗器的响声,是铁芯晶体相互碰撞发声的结果。一般是嗡嗡声,吱吱声可能是铁芯叠压不紧缘故。没有什么大碍,断路器的电磁元件,吸合不是很好发出的声音还要大。
    2019-09-16 10:11:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求广州最新四个标准的典设
接到一个工程要做10kV电缆迁改,供电局的人要求做8线电缆沟,可是14版的典设6线沟就跳到12线沟了,问了人说广州去年底发布的四个标准的典设有,所以跪求各位大大帮忙。
