土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净度达不到设计值,原因何在??
洁净度达不到设计值,原因何在??
发布于:2007-12-01 08:53:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风.
高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次,
经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
分析有以下几种原因:1,是自净化时间短,
2,是高效安装有漏风,
3,风管漏风
4,高效不合格
5,换气次数达不到
我按照现在实际风量算下来只有15次
全部回复(43 )
  • swrsz
    swrsz 沙发
    你的原因一定是安装问题或气流方式不好!
    如果换气量小,自净时间就长一点总能解决!还有一个,你的无隔板过滤器滤芯厚度是多少,如果是25mm或35mm,那就是风量也有问题了!
    2008-11-17 15:32:17
  • rhuyan
    rhuyan 板凳
    就应为高效漏风就解决了 那还真的是万幸 有这么多设计不足
    2008-08-22 10:36:22
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
紧急:现在要采购一台3P的风管机组800M3/H
现在一个办公室要求我帮忙加一台带新风的空调机组,主要技术参数是:7.5KW的冷量,用保温软管,大概这个一台要多少钱??
