土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个简单问题,有自信与能力的请进
问一个简单问题,有自信与能力的请进
发布于:2007-12-01 00:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做了一个温室大棚的供电系统,现在我想为其中的照明供电单独设立一个变压器,我想知道我该选个什么样的变压器。负荷是4-6个220v 100w的灯泡。
全部回复(3 )
  • zhangjh_xj
    zhangjh_xj 沙发
    不知道单独设立的一个变压器是接在高压上还是接在同电压上,如果电压正常,就为这4-6盏220v 100w的灯泡没必要再装一个变压器;若电压不正常,就照明而言可装一个1000VA的自动稳压变压器。
    2007-12-01 18:47:01
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    为了安全。支持!!为了以后的发展再大点也行。
    2007-12-01 14:44:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在线急救:计量误差每天达80度电,谢谢
公司一餐饮租户的用电量平均在100KW左右,在低压则线路首尾端分别装了同变比(400/5)和同型号电表DT862-2型 3X3(6A)的电表,两表间的线路距离约为100米,在,而为何每天的计量误差达80度
