土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中梁刚度增大系数
中梁刚度增大系数
发布于:2007-11-30 17:22:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在PKPM计算中,调整信息里面的中梁刚度增大系数一般是多少?谢谢各位!!
全部回复(4 )
  • nono203
    nono203 沙发
    看楼板和梁的来决定,暴风城主的看法,完全可以,偷懒的话,可以全部按照1.8来做.
    2007-12-13 20:53:13
  • zw0423
    zw0423 板凳
    <600,取2
    >600,取1.8
    2007-12-13 14:06:13
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
高层基础是否必须有筏板基础或箱型基础吗
高层基础是否必须有筏板基础或箱型基础吗
