土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 一台电脑上装两个PKPM的方法
一台电脑上装两个PKPM的方法
发布于:2007-11-30 17:20:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1。先安装旧PKPM,安装完后将目录改为PKPM1
将PKPM\CFG\CFGPATH中的路径均改过来
即:旧版本PKPM安装在PKPM1目录下
2。安装新PKPM,出现提示后先卸载(其实基本上可用的都卸载不了),再按正常情况安装新程序
即:新版本PKPM安装在PKPM目录下
3。将桌面上的PKPM图标复制一个,如:PKPM旧
将其属性中目标C:\PKPM\PKPM.EXE改为C:\PKPM1\PKPM.EXE
4。将CFG目录下的regpkpm.exe快捷图标拖至桌面,运行。提示PKPM的CFG所在路径
按你的要求改,可以在新和旧版本中随意切换
同理可以安装多个版本进行数据比较
全部回复(12 )
  • 剑舞长锋
    剑舞长锋 沙发
    PKPM支持同一台电脑多版本安装,并通过“多版本pkpm”快捷键进行切换
    2017-03-17 15:14:17
  • lxq1975lxq
    lxq1975lxq 板凳
    没问题的 我用过的 08版和 10版的 哈哈有个转换器
    2014-05-29 09:00:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
地下室墙超筋?
我用PKPM计算一框剪结构,地下两层,地上14层,嵌固端设在地下一层顶板,为什么计算显示剪力墙(非外墙)超筋,地下室不是不考虑地震吗?请高手指教!
