土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR曝气
SBR曝气
发布于:2007-11-30 16:00:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们公司有两个SBR池子,进行鼓风曝气,本来一切正常,在停止曝气一天以后再重新曝气,发现池水都成了黑色的,持续运行两天左右,池水恢复成土黄色,各位大侠,这是什么缘故?
全部回复(9 )
  • xiaoxiang2049
    xiaoxiang2049 沙发
    及其变形工艺都是经过一段时间沉淀后才开始排出上清液的,由于刚开始排水时清水层最厚,大流量排水不会扰动污泥,到排水后期时,清水层厚度很薄,需要小流量排水,这是选择滗水器的关键!
    常规旋转式滗水器就不能满足这一要求:它自始至终排水流量都是相同!
    而浮筒式滗水器可满足这一要求:它排水流量先大后小,恰好满足工艺的要求!
    所以,浮筒式滗水器是SBR及其变形工艺的首选。
    2009-11-01 08:22:01
  • niyihai
    niyihai 板凳
    不管选什么类型的滗水器,其滗水时间是工艺设计确定的,厂家根据周期滗水量和滗水时间来确定滗水器的排水流量(即平均滗水流量)。在周期滗水量一定的情况下,滗水时间越短,要求滗水器的平均滗水流量就越大,当然滗水器的造价就越高。
    2009-09-21 16:11:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
给大家介绍一种新型的水处理填料
辫带式水处理填料是国家专利产品,在国内属首创,产品加工技术达到国内领先水平,产品环保性能达到国内先进水平,为技术领先产品。 该填料是新一代环保型生物活性填料,由特殊材料、特殊工艺,世界领先水平设备织造而成,亲水、亲油、对气泡有很好的切割作用,有储氧功能,吸附能力强。同时由于受水流和气流的冲动,填料上的生物膜不断更新,生物活性高,传质效率高。模拟天然水草形态,不易纳藏污泥,充氧时管状直径具有可变性,无堵塞等优点,使用寿命长,因此,该填料比其他填料能够提高净水效能70-80%。
