土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用CAD画图时准备工作
用CAD画图时准备工作
发布于:2007-11-30 15:46:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一步进行各种设置,包括图层、线型、字体、标注等。
第二步进行绘图。
  • yuanling2007
    yuanling2007 沙发
    最好选用1:1比例画,输出比例可以随便调整。
    画图比例和输出比例是两个概念,输出的使用“输出1单位=绘图500单位”,就是按1/500比例输出。若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。
    2007-11-30 15:49:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
楼板钢筋镜像(20080303更新)
FoolEngineer系列作品说明以压缩包内文件为准楼板钢筋镜像,autocad2000以上版本适用使用时请把feconfig.lsp文件放于autocad能够搜索到的文件夹内。钢筋图层:含有“rein” 或 “钢筋” 字样钢筋实体:LWPOLYLINE,端点数:2,4,6,10钢筋标注图层:含有"text" "num" "rein" "钢筋"字样钢筋标注实体:TEXT,INSERT,CIRCLE
