土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 对有关漏电火灾预警系统的几个问题探讨
对有关漏电火灾预警系统的几个问题探讨
发布于:2007-11-30 14:29:30 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1.《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GB50045-95(2005年版)一出台,针对第9.5条“漏电火灾报警系统”便引得百家争鸣,众说纷纭。有些专家认为应该将“漏电”改为“剩余电流”,以便“与国际接轨”,所谓“剩余电流”是从“residual current”直译而得的。借鉴国外好的东西并无不妥,然则在借鉴的同时应该充分考虑汉语本身的用法和习惯,汉语中“剩余”和“泄漏”是两个截然不同的概念,“剩余电流”的提法给人的感觉是多余的、超出所需的电流,并不是故障的、泄漏掉的电流,而“漏电”的提法更能确切表达其真实含意。因此建议取消相关规范中“剩余电流”的提法,采用符合汉语习惯和不至于歪曲其真实含义的“泄漏电流(简称漏电)”。
全部回复(12 )
  • lxy0991
    lxy0991 沙发
    很精辟,学习了
    2010-09-19 16:26:19
  • jingshouda
    jingshouda 板凳
    我们的项目是一个纯商业区,共6层,关于哪些配电箱需设置漏电报警?有的配电箱不仅要参与非消防强切,还要参加漏电报警?设计较为模糊.且漏电报警未设计平面图,仅给了一个系统图,考虑日后配明管,很无解?现场均根据实际情况作了预留预埋.
    2010-05-29 20:38:29
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
强电系统-套用表格-能否自定义?高手指点:
图库中没找到,那位知道请指点,谢谢。
