土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有关3C认证的提问
有关3C认证的提问
发布于:2007-11-30 10:41:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位前辈好:CQC网站上有一重要通知,通知见附件,我想问一下,低压电容柜如果去3C认证要送几个单元的产品,是不是GGD2、GGD3、GCS各送一个单元。附件:低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序
各相关企业:
根据国家认证认可监督管理委员会(CNCA)2007年第9号公告:《强制性认证产品目录描述与界定表》,低压无功功率补偿装置被明确列入CCC认证范围。根据公告的要求,特提出低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则和程序。
一.低压无功功率补偿装置实施CCC认证的原则
1.即日起,对低压无功功率补偿装置进行CCC认证时,采用GB/T15576-1995进行认证和样品检测;具体程序按CNCA发布的低压成套实施规则进行,在CNCA未发布前,暂按照TC06组修改后上报的低压成套实施规则开展认证工作。
2.对已按GB/T15576-1995标准获得中国质量认证中心CQC标志认证证书的产品,证书持有人应向中国质量认证中心申请换发CCC认证证书。证书转换工作于2008年5月31日前结束。对标志认证检测报告中与CCC产品认证检测要求有差异的描述或检测项目,由检测机构负责将相应内容补齐。
二.低压无功功率补偿装置实施CCC认证的程序
1.CCC认证的申请和受理
申请人(通过网络或书面)向中国质量认证中心(CQC)提出CCC认证新申请。中国质量认证中心产品五处负责受理申请人提出的CCC认证申请。
已获CQC标志认证证书的,申请人提出CCC认证新申请,在提交申请时注明已获得的CQC标志认证证书编号、型式试验报告编号和检测机构名称;CQC受理申请,并向相应检测机构发报告核查通知;
已向CQC提出标志认证申请、正处于标志认证进程中的:(1)检测机构尚未报CQC的:检测机构负责通知申请人向CQC重新提交CCC认证申请(提交申请时须注明检测机构)并向检测机构重新提供CCC申证资料,然后报CQC受理申请,检测机构最后将CCC认证资料和CCC型式试验报告报CQC;(2)检测机构已报CQC的:CQC认证工程师通知申请人向CQC重新提交CCC认证申请(提交申请时须注明检测机构)并向检测机构重新提供CCC申证资料,CQC受理申请并向检测机构发报告核查通知,检测机构最后将CCC认证资料和CCC型式试验核查报告报CQC;
2. 申请受理后,申请人按要求向检测机构提交以下资料:
(1)CCC认证申请书、一致性声明、营业执照复印件;
(2)产品描述(技术参数、结构、型号说明、关键元器件/材料一览表、电气原理图、总装图、同一申证单元内所包含的不同规格产品的差异说明等);
(3)试验样品的合格证、出厂检验报告、关键元器件和材料的合格证明等;
(4)其他需要的文件;
已获CQC标志认证证书的,还需要提供:
(5)CQC标志认证型式试验报告复印件、CQC标志认证证书原件(中/英文);
(6)有效的工厂审查报告或监督检查报告(复印件1份);
3.资料审核和型式试验
认证工程师受理申请后,申请人按照送样要求向指定检测机构提交申证文件和样品;检测机构对申请文件进行审核,并按照有关要求进行型式试验;对已获CQC标志认证证书的,若标志认证检测报告与CCC检测要求有差异,由检测机构负责将相应内容补齐。
4.认证证书
按照认证单元划分原则,每个申证单元颁发一份CCC认证证书。
5.认证收费
认证费用和检测费用按照国家有关规定收取;已获CQC标志认证证书的,报告核查每单元收取核查费用1000元。
中国质量认证中心
2007年7月
全部回复(15 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    电容补偿柜是按投切方式来分的申请单元的,共三种,1、接触器投切方式
    2、复合开关投切方式
    3、可控硅投切方式
    当然还有户内与户外,三相补偿、单相补偿或者三相补偿和单相补偿相结合的方式
    三相补偿和单相补偿相结合的方式可覆盖三相补偿、单相补偿
    2009-04-27 17:09:27
  • yeyongnian
    yeyongnian 板凳
    谢谢楼主 谢谢楼主 谢谢楼主
    2009-04-27 08:44:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
某小区工程临时用电施工组织设计
某小区工程临时用电施工组织设计资料简介(某小区工程临时用电施工组织设计) 本工程系某小区1#、15#住宅楼,框剪结构,地下一层,地下十二层,总建筑面积为16576.87平方米。本资料共15页。
