土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 寒冷地区排水立管安装在室外合适吗?
寒冷地区排水立管安装在室外合适吗?
发布于:2007-11-30 10:19:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水规范中4.3.7规定:排水管道宜地下埋设或在地面上、楼板下明设,如建筑有要求时,可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。在气温较高、全年不结冻的地区,可沿建筑物外墙敷设。个人认为寒冷地区不应沿外墙敷设。
别墅的一层是客厅,客厅的上空有一个卫生间,卫生间的排水立管会通过客厅排出水室外,建筑专业想让排水在客厅上空引至室外内庭(内庭不封闭)排出。请问这样应该不合适吧
全部回复(4 )
  • ventoo
    ventoo 沙发
    我觉得不可以,肯定会冻的,除非做电伴热。。。
    既然建筑同意让排水管在客厅上空走,那下立管也没啥问题,
    如果不想影响客厅的话,就同层排水至客厅范围以外再下立管
    2009-06-24 09:07:24
  • cnjslyccj
    cnjslyccj 板凳
    建筑专业设计错误,卫生间下不能是其他房间,也应该是卫生间
    2009-06-24 07:56:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
能解决暗埋的PPR管被老鼠咬坏的办法吗?
我们这里有一个新农村建设的建筑群,有120多户,三层楼,建筑面积400余平方米,三年前建造的,各农户安装给水时,基本上都用PPR管材,现已有7家农户的家中,发现有漏水现象;经查,在最底层的卫生间\楼板下面(楼板是预制板)\墙壁中(墙壁是95空斗砖)等被老鼠吃过的迹象,而且是在PPR管的弯头处损坏,给维修带来了困难.且现阶段又要有100多户需移建到此建新房,求各高手他们用什么管材,如用PPR管,采用什么方法防鼠,谢谢各位前辈了.
