土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于核心交换机
关于核心交换机
发布于:2007-11-30 10:18:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层.
接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性;
汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。
而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供油画,可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性,性能和吞吐量
通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层.汇聚层交换层是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
西安某小区工程现场临时用电施工方案
西安某小区工程现场临时用电施工方案资料简介(西安某小区工程现场临时用电施工方案) 1、本工程为三栋高层和一座地下车库,各栋高层为地下1层,地上33层,剪力墙结构,建筑高度为99.03m。总建筑面积为114894.06m2。2、根据本工程现场情况,依据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》等标准编制本临时用电施工组织设计,末尽事宜执行相关规范要求。
