土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾报警
火灾报警
发布于:2007-11-30 10:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火灾报警系统中在变电所中装了非消防电源切断模块,是不是还要在 每层的配电箱中装非消防电源切断模块。请各位高手赐教。
全部回复(9 )
  • skywmy
    skywmy 沙发
    非消防电源切换模块,头次听说!能不能说说它的工作原理啊,提供生产厂家!还有个问题:控制模块是不是也可以切断非消防电源??请各位高手赐教!
    2007-12-27 08:46:27
  • ctzh
    ctzh 板凳
    一般采用分区控制,如果多层的配电箱由一个回路供电,则在每个配电箱设非消防电源切换模块,而不必在变配电室设置;如果每层的配电箱是由变电所直接供电的,则只需要在变配电室设非消防电源切换模块即可。
    2007-12-04 16:30:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教一个电缆选择的问题
别墅用,外面是380V电源,接的是3*25+1*16的电缆 户内可以最大多少功率啊? 查表是3芯 85A,单芯 100多A,是不是要是三芯分别接开关,应该是 85A*3 我是外行谢谢
