土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 建议天正给排水7.5增加图层锁定的选项
建议天正给排水7.5增加图层锁定的选项
发布于:2007-11-30 09:53:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水7.5没有图层锁定的选项,只有打开和关闭图层选项,使用起来不方便,建议增加图层锁定的选项!
全部回复(13 )
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    我的意思是设完建筑标识后,没法把建筑图层一次锁定
    2007-12-29 09:33:29
  • lsz2004
    lsz2004 板凳
    哈哈,就是
    2007-12-28 19:09:28
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
污水计算 断面 化粪池
2个问题:1.断面图“一分为二”时,管线能断掉,但表格及虚线背景标高仍满格,断不掉?2.如图,两污水管带化粪池,计算断面时,按步骤纵断面图--起点井--终点井(起、终井之间有化粪池),则提示“2管线相交之处缺少井”,计算至化粪池前一井。纵断面图--起点井--自动搜索,则可进行计算,但算另一支管时,仍需采用“自动搜索”,这样的话,图中w4--w5管道在断面上重复表示。
