土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 15层住宅楼的采暖系统形式
15层住宅楼的采暖系统形式
发布于:2007-11-30 08:43:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖,立管设置在管井内.我采用下供下回异程形式.可是又害怕水力失调严重.若采用同程,可能出现上热下冷,而议程则是下热上冷,大家怎么做呢?我粗略的进行了水力计算,只要立管沿程阻力在40PA/M以下就可以采用议程,此中情况是建立在不加热量表下,若加上热表,我认为18层也可以采用议程,欢迎大家积极讨论,对我的看法提出指正.
全部回复(14 )
  • spr2004
    spr2004 沙发
    使用效果怎么样呢?
    2007-12-27 20:40:27
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    做过14层的异程。
    2007-12-17 20:37:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空压机的清洗方法
空压机清洗方法:清洗零件是空压机维护保养工作中一项重要内容。清洗的办法和质量将直接影响机器的性能和使用寿命。A.除油垢a.用煤油,除油。零件刷洗应有次序,先洗主要零件,后洗次要零件;先洗较干净的,后洗较脏的。零件清洗是不要搁叠在一起以免碰伤。零件清洗以后一定用洁净压缩空气吹干或用棉布擦干,千万不能将刚清洗过的零件直接装机使用,否则空压机会爆燃。b. 碱洗。常用浓度10%的氢氧化钠溶液,加热到70~90oC进行清洗,使油溶于水,再用热水或冷水冲洗干净即可。铝合金件可用含0.15%碳酸钠和0.05%重铬酸钾溶液,或0.4%的碳酸纳和0.15硅酸钠溶液清洗。清洗后零件用压缩空气吹干或棉布擦干。
