土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 空压机的清洗方法
空压机的清洗方法
发布于:2007-11-29 23:59:29 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
空压机的清洗方法
空压机清洗方法:清洗零件是空压机维护保养工作中一项重要内容。清洗的办法和质量将直接影响机器的性能和使用寿命。
A.除油垢
a.用煤油,除油。零件刷洗应有次序,先洗主要零件,后洗次要零件;先洗较干净的,后洗较脏的。零件清洗是不要搁叠在一起以免碰伤。零件清洗以后一定用洁净压缩空气吹干或用棉布擦干,千万不能将刚清洗过的零件直接装机使用,否则空压机会爆燃。
b. 碱洗。常用浓度10%的氢氧化钠溶液,加热到70~90oC进行清洗,使油溶于水,再用热水或冷水冲洗干净即可。铝合金件可用含0.15%碳酸钠和0.05%重铬酸钾溶液,或0.4%的碳酸纳和0.15硅酸钠溶液清洗。清洗后零件用压缩空气吹干或棉布擦干。
清除钢铁零件油垢的洗涤剂配方
单位:克
配方物质 配方一 配方二
苛性钠(烧碱) 2.3 5
碳酸钠(纯碱) 6.5 ---
软肥皂 6 ---
水 1000 95
B.清除积碳
a.机械法。对于较厚较集中的积碳,可用软刮刀刮除。
b.化学法。将零件浸入苛性钠等溶液中,是零件上的油脂溶解乳化,积碳变软,容易刮除。将零件取出,清除积碳后,要用压缩空气吹干。
清洗零件积碳所用的洗涤剂的化学配方如下:
清洗钢铁零件积碳的化学配方
每100L水加入L数
配方物质 配方一 配方二
苛性钠 2.5 16
碳酸钠 3.3 ---
磷酸钠 --- 3
硅酸钠 0.15 5
肥皂 0.85 1.0
重铬酸钠 --- ---
注:洗涤剂温度在80oC左右,零件要在洗涤剂中浸放2~3h。
http://www.bjanzhuang.com 北京设备安装网
  • chixiaodao
    chixiaodao 沙发
    还没有清洗过这东西··
    帮助挺大的 ··
    2007-12-04 12:55:04
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
飞机发动机清洗废水处理工艺流图
图纸简介: 此为飞机发动机清洗废水处理工艺流程图,主要处理工艺为:PH调节,重金属去除,A-O-O生物处理,出水可达到GB8978-1996的一级排放标准 附件名:200711291196347479104.rar 文件大小:67K (升级VIP 如何赚取土木币)
