土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 〔真心求教〕变配电房里面的接地变压器起什么作用?
发布于:2007-11-29 22:58:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近发现,有一个高压变配电房位于建筑物的主体之外,2路高压进线,2台发电机组,国外的设计师是先将发电机的出线电源用升压变压器升到10KV,再和市电高压进线互锁供电,其中有一台高压柜,是用于连接一台接地变压器用的。我的问题就是:这台接地变压器起什么作用呢?按说,高压配电房的接地系统是和整个建筑物的接地连成一个统一的系统的。看下面的附图:
全部回复(13 )
  • 慕尼黑黑
    慕尼黑黑 沙发
    茅塞顿开····
    2009-05-12 10:04:12
  • sun268
    sun268 板凳
    学习了
    2007-12-17 13:52:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教!一台30KVAUPS屡烧整流变压器
配电柜跳闸,经检查,整流变压器烧毁(如图),换新整流变压器后工作正常(变压器温度,电流正常)。第7天历史重演!配电柜跳闸,整流变压器又烧了!而且两次都是烧的同一相绕组!求各位大侠给指点!
