土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 车库消火栓的布置
车库消火栓的布置
发布于:2007-11-29 19:23:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一工程,地下车库两条车道之间有两排车位背靠背摆放,我想把消火栓箱放在两排车位之间的柱子上,这样就会与规范稍有冲突,规范说要设在走道等显眼和易于取用的地方,但我觉得可以选用从底部入水的消火栓箱,这样箱顶就有差不多2米高,一般的车高度也就1.5,所以我觉得还是比较容易看到的,至于取用方便,规范上是怕消防箱被东西挡住,但这种固定车位的是不会挡住的,取用上也没啥问题。因为这样布置会省一排消防箱,不知大家认为可行不?
全部回复(3 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    按2楼所说的先报到消防局看看,实在不行的话再改也不迟啊!!!
    2007-12-03 16:09:03
  • sapi
    sapi 板凳
    多谢楼上的兄弟!有没哪位兄弟这样通过审查和验收的?
    2007-11-30 08:53:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如何回复
结构专业审图意见其中一条:红线12层,但12层跃层面积超70%且阳台也跃起,不符合相关规定,应补充相关手续。求如何回复!发错地方了,不知道怎么转到结构区,麻烦版主了
