土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用2007鼠标移到线条或文字上总是会变粗突显
发布于:2007-11-29 17:06:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近用CAD2006,2007版本的,当鼠标移到对象(文字或线条)上面时,老是会实时自动变粗,变得很突出,线条还好,当是文字是,特别是比较长多行文字的时候,还要等一会儿才有反映,不知道大家有没有办法不让他自动突显。
  • zgh332
    zgh332 沙发
    谢谢您,问题真的解决了
    2007-12-06 13:29:06
  • shenyu5833
    shenyu5833 板凳
    进入“工具”“选项”“选择”“选择预览”下“命令处于活动状态时”和“未激活任何命令时”打勾关掉;再进入“视觉效果设置”,把“指示选择区域”:下打勾关掉就行了。
    2007-11-29 20:02:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
退出AutoCAD2000时出错
退出AutoCAD2000时出错 原因:   先安装了AutoCAD2000,后安装了PKPM软件,在退出AutoCAD2K时提示出错。 解决办法:   从没有发生这个问题的计算机上拷贝sharedb15.dll覆盖到本机相应的位置。请哪位老兄帮忙上传个,谢谢!
