土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里电线要如何设计布局才安全?
家里电线要如何设计布局才安全?
发布于:2017-07-26 17:15:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  现在只要是屋顶的地方就一定会有电线,就一定会有各式各样的线路。有电我们才能生活,为了要更安全的生活,电线的布局很重要,那要如何设计家里面电线的布局呢?今天我们一起来研究一下。
  家装电线布局
  1、了解家里面用电设备
  在布线之前就要根据家电的总量和后续添置家电设备来考虑到电线的用量和电线的端口规格。像冰箱、烤箱、空调等大功率电器需要单独使用一个线路。
  家电需要不断添置和更新,功率也会不断地加强。在布线的时候,不仅要考虑到现有的电容量,也要考虑到将来的用电,而且大功率电器单独布线对于将来的线路检查和维护都有好处。
  2、设置电线保护设置
  电源的保险丝不能用铜丝,因为即使在电源出现问题的情况下,铜丝还有可能不会熔断,这就会给居住者带来安全威胁,装修业主们千万不可贪图,选择铜丝做家中的电源保险丝。在电线的开始处设置漏电保护装置,这样当房屋出现漏电的情况时,漏电开关会自动跳闸,不会给居住者带去安全威胁。
  3、要为电线涂上绝缘防护
  为了确保房屋电路不会出现短路现象,在进行电路布线时,业主要对塑料护套线或其他绝缘导体进行穿管保护,并且要注意不能直接埋设在水泥或者石灰粉刷层内,这主要是因为直接埋墙内的导线会抽不出来,这时一旦某段线路发生损坏需要调换,就要凿开墙面重新布线;在进行换线时,电线中间还不能有接头,因为接头长期埋在墙内,时间长后接头处的绝缘胶布会老化,容易造成漏电。
  4、线路走向要规矩整齐
  横平竖直的电线走向现在已经形成布线的施工标准,但是也有很多初期的施工人员图省事而拉斜线路。斜线铺设看上去是省事省钱,但作为隐蔽工程的布线工程就不方便检修。很多人喜欢在自己家里添加一些壁画,这就需要在墙体打孔钉钉,横平竖直的规范布线会让业主了解打孔的位置,而没有章法的斜拉布线,很容易凿到线路。
  5、检查测试一定要记得
  电气安装完工后,必须对灯具、电器、插座、开关、电表进行通电检查,并在配电箱上正确标明其位置,还要对导线进行绝缘测试,安全可靠后方可使用。装修工程完成后,尽可能快地拿到全面的铺设管线布置样图,便于以后返工和住户使用时的安全性。
  现在每家都会有老人和小孩,用电安全至关重要,触电的危险大家都知道,所以我们要将安全隐患尽大可能杜绝于装修期间,合理科学的设计和布置电线走向,希望小编为大家普及的东西能给你们带来帮助。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆电缆规格截面选择,想请问论坛的前辈
遇到关于电缆截面选择的问题,想请问论坛的前辈 项目是公共厕所,厕所总负荷为25KW,包含照明、排风、采暖用电 供电电源施工单位反应是距离350米位置。电缆要过两条沥青路和部分绿地 建议采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想请教论坛前辈适合吗?
