土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
Oh No!地暖漏水了,该怎么办?
发布于:2017-07-26 16:34:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地暖用的舒服,一般也不会轻易出问题,但一旦出问题就麻烦了,尤其是漏水的时候,带来的麻烦可是多多。地暖漏水了,咋办?专业人士为你搞定!近些年,地暖以高舒适度、健康、养生的优点,逐渐普及到中收入家庭,其中水地暖更为常见。作为隐蔽安装工程,水地暖不占空间,但一旦漏水,修起来也就麻烦了。
地暖漏水你该怎么办?
1、自检进一步确定地暖漏水了,避免摆乌龙;
2、立即关闭进回水阀门,减少损失的扩大;
3、确定地暖漏水,请专业维修公司进行维修,避免影响使用。
专业地暖维修人员如何做?
1、首先需检查分集水器各个接口是否出现漏水情况,如果无进行下一步。
2、用手动打压机给地暖打压的形式进行打压试验,判断地暖管是否存在漏水的情况。存在漏水情况则着手下一步。
3、分别打开各回路的阀门,观察每个回路的压力情况,一般降压明显的回路即是漏水回路。
4、将不漏水回路关闭,然后往地暖管里注水,将水温调至最高。
5、在存在泄漏的回路开始运行时,可用红外测温仪进行温度的测量。
6、随着地表温度逐渐升高,漏水管道的温度也会上升,而漏水点的温度值会高于其他部分。
7、在确定漏水的中心位置后,维修人员可进行小面积地面开凿,并更换漏水部分的采暖管道。
为什么地暖会漏水?
1、分集水器与盘管连接部分是比较脆弱的,由于材质的不同,受到热胀冷缩原理的影响,易出现松动漏水的现象;采用金属部件连接的接口,会因密封工艺不达标、密封材料老化等造成泄漏。
2、地暖采用的管材质量不过关。市面上的地暖安装公司良莠不齐,不排除有些不良商家以次充好,从而达到牟取暴利的目的。
3、地暖安装是很重要的一个环节,没有专业安装团队的支持,很有可能会在此过程中对地暖管造成破坏,从而导致漏水的情况。
4、后续的装修不当,也很有可能对地暖造成破坏,例如在安装地暖的地面上使用钻孔机。
5、在清洗维护地暖时,如果采用的清洗方式不当或是操作失误,也会造成采暖管损伤。
如何避免地暖漏水情况?
1、不贪小便宜,请专业的安装施工团队来安装地暖,同时保证相关辅材的质量,不要因小失大。
2、尽量避免交叉作业,避免地暖安装好后受到二次损伤;如无法避免,也需交待清楚,并做好督查工作。
3、可通过提高水质的方式,减少地暖清洗的次数,减少对地暖管的损伤。
4、请专业人员进行地暖清洗维护工作,不要私自拆装地暖。
地暖配置、选材、安装等环节都是至关重要的,想要避免地暖漏水情况,就不要贪一时的便宜,在选择优质的产品和材料,也选择真正靠谱的暖通公司和装修公司。
  • 历久弥新2017
    学习了,谢谢分享
    2017-07-28 17:35:28
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    非常不错,感谢分享
    2017-07-27 05:42:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修之家装吊顶规划误区
家庭装饰的要点区域有许多,其中之一即是吊顶的装饰。今日就为我们简略的介绍一下家装吊顶规划误区,让我们一起看看吧。  家装吊顶规划误区  一、家庭装饰要吊顶才显得够档次  实际上,因为如今的商品房层高上不如曾经,通常只有2.6—2.8米。而在这么一个相对狭小的空间里装饰吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引起一些生理上的反响,如头晕、厌恶等。  二、高低不平的外型会突显主人个性
