【解析】浙江塑料储罐分类及介绍
在全国,浙江是主要生产化工储罐的区域,很多人要购买塑料储罐,都会选择浙江塑料储罐,但是很多人只知道塑料储罐就是塑料制品,不知道具体成分,小部分人知道塑料储罐是采用聚丙烯、聚乙烯材料制作而成的设备,本期中环化工小编将对浙江塑料储罐进行分类及介绍。
塑料可分为酚醛树脂、环氧树脂、呋喃树脂、聚酯树脂、聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯,自然地塑料储罐按照材料也分为这7类。当然还有二氟、四氟等材料,但是这类材料因性能及价格因素不能单一材料制作,需要采用复合工艺制作,不能属于塑料储罐。
酚醛树脂在防腐蚀领域中通常加入玻璃纤维作为填料,成为玻璃钢。酚醛塑料储罐对非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、磷酸等)、盐类溶液、水都有良好的耐蚀性,不耐碱和氧化性酸(硝酸、铬酸等)的腐蚀,对一些有机溶剂的抗蚀力也不好。酚醛塑料储罐其使用温度可耐180℃,但是此温度指不腐蚀的介质。
环氧树脂制品一般耐蚀性良好,对稀酸、碱、盐溶液,多种有机溶剂都稳定,不耐强氧化剂如硝酸、浓硫酸等的腐蚀,耐水性非常好。另外环氧玻璃钢的机械性能优良,强度超过聚酯玻璃钢,一般使用温度不超过100℃,近来制出的耐热型树脂可耐至150℃,称为环氧乙烯基树脂。
呋喃树脂在化工防腐蚀中,加入石棉制成石棉塑料,也称为玻璃钢,耐热型高,最好应用实例为180-200℃,耐酸、碱、溶剂等性能优于其他热固性树脂,不耐氧化性酸或氧化性试剂的腐蚀,主要用于槽、阀、泵、衬里等,因为性脆,往往不单独使用,一般与环氧树脂或不饱和树脂等混合使用,以便改善其脆性。
聚酯树脂在防腐蚀领域中可称为不饱和聚酯树脂,品种很多,大致分为双酚A型、异酞型和一般型,前者腐蚀性较高。聚酯树脂储罐对稀的非氧化性酸和有机酸、盐溶液、油类有良好耐蚀性,不耐氧化性酸和多种有机溶剂的腐蚀。一般型和异酞型不耐碱,双酚A型对碱和某些溶剂的耐蚀性都较好。聚酯树脂储罐加工成型容易,机械性能仅次于环氧树脂,是玻璃钢中用的最多的品种,但因耐温不好,有时作为外层,内层用酚醛或环氧玻璃钢。
对于浙江塑料储罐的分类和介绍还未结束,请期待小编下期介绍的聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
明珠项目管理浅谈如何制定项目管理计划 在实际的项目管理过程中,可以按照下面的 ...明珠项目管理浅谈如何制定项目管理计划 在实际的项目管理过程中,可以按照下面的步骤编制项目计划。 首先明确项目的目标和要求。对目标和要求的理解及描述不能只站在自己一方,而要关注用户的立场,与用户的需求挂起钩来,才能很好地与用户沟通并达成一致。同时,要搞清楚完成项目目标给定了哪些条件。 第二步,根据项目的目标和要求,确定项目的工作范围及不在范围内的工作。工作范围的确定需要用到WBS,即工作分解结构,对于工作范围定义来说,分解到工作包即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
