土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV微机保护元器件的含义
10KV微机保护元器件的含义
发布于:2017-07-26 12:52:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问问以下元器件符号是什么含义 1、SW 2、XXQ 3、TBJ 4、HWJ 5、HHJ 6、YTJ 6、YHJ 7、HBJ 8、CHJ 9、TWJV谢谢
全部回复(5 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    依然赵樱空 发表于 2017-7-27 12:59 你应该把图纸贴出来,根据经验如下,功能的话根据名字也大致可以理解出来:TBJ—跳闸保持继电器HWJ— …谢谢师兄的指导,谢谢
    2017-07-27 21:19:27
  • 依然赵樱空
    TBJ---跳闸保持继电器
    HWJ---合位监视继电器
    HHJ---合后位置继电器,这个解释下,主要是利用位置不对应原则来判断线路出现故障的,可启动信号或重合闸。
    YTJ---遥控跳闸继电器
    YHJ---遥控合闸继电器
    HBJ---合闸保持继电器,所谓保持继电器,是因为合分闸的操作,比如旋钮或按钮,都是瞬间接通回路,然后马上复位,这时就要靠保持继电器持续接通回路,一直到合闸完成后才断开。
    CHJ---重合闸继电器
    TWJV---防跳继电器,防止断路器合闸回路出现故障比如短路后,又遇到断路器保护动作跳开,然后又后上,又被保护跳开,不断跳合导致断路器爆炸。
    2017-07-27 12:59:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力变压器一次、二次绕组电压问题求助
本帖最后由 wu2016 于 2017-7-26 11:32 编辑 上图说变压器一次绕组接电源,相当于用电设备,降压变压器一次绕组的额定电压等于线路额定电压,疑问,此处线路电压为一次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为10KV吗? 变压器二次绕组向负荷供电,相当于发电机,二次绕组电压比线路额定电压高5%,疑问,此处线路电压为二次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为380V吗,以上说明,我理解的对吗,求各位老司机讲解一下,不胜感激!!
