土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
发布于:2007-11-29 15:51:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!
昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?
接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢
出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右
请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右
好氧池污泥比较松散
  • liwei-xuwei
    liwei-xuwei 沙发
    水解估计效果不大,因为搅拌机坏了,污泥如果回流到水解池子的话就沉淀下来,只有回流到好氧池
    我估计污泥SV下降的原因有两个,一个是爆气太厉害,气水比达到80比1 造成污泥自身氧化
    第二个是2沉池没加PAC,出水悬浮物高,导致污泥流跑了
    不知道大家的看法?
    安装的时候忘记仍了,现在找填料找不到,没办法仍了根麻绳进去~~拉起来一看基本没什么泥长在上面,以后要注意了
    2007-11-30 15:39:30
  • devilyy
    devilyy 板凳
    用接触氧化还测SV干吧,扔一几根,定时拉上来看挂膜情况就好了
    2007-11-29 17:28:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2006规范大全
室外给水设计规范 GB 50013-2006
