土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容开关选用
补偿电容开关选用
发布于:2007-11-29 15:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿电容保护开关可以选用普通三相断路器吗?我们将原来的熔断器换为普通熔断器后,几个电容柜分别不同程度的发生了短路现象、断路器被烧毁,发生事故周期约为半年到一年,请问是什么原因造成的?
全部回复(19 )
  • lch999
    lch999 沙发
    正确,请问楼主是用断路器还是熔断器?
    2008-04-26 10:40:26
  • wqh26
    wqh26 板凳
    谢谢,学习了!
    2008-04-25 22:21:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压进线开关一般要什么类型的开关?
我公司新建一批员工宿舍,宿舍建有一个10KV变电站,电源引自我公司35KV变电站,那问题来了,10KV变电站进线开关用什么类型的?高压负载开关 LBS?高压隔离开关 DS?高压真空断路器 VCB?(VD4)请求高手。
