土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构对首层的处理?
剪力墙结构对首层的处理?
发布于:2007-11-29 15:11:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近正在做一剪力墙结构的学生宿舍层高3.6m,基础是桩承台的(无地下室)桩顶标高-2.350承台高度800,
问题如下:首层高度3.6 墙厚现在取得是200,承台顶标高-1.600,这样计算时取首层层高就应该是5.2m,按照《高规》7.2.2条规定 不小于层高的1/20算下来就是260,可是墙厚200应该是不会变了,这样该如何处理?请各位帮帮小弟!
期间问了一下师傅,他说在0.000处作刚性地面首层层高按3.6m算,这里的刚性地面和嵌固端的概念是一样的么?
还有就是该如何做0.000处,是不是也的像楼面一样配梁板筋阿?
多谢!!
全部回复(9 )
  • hongweizz
    hongweizz 沙发
    只要稳定性过了 应该不成什么问题。。主要是怕审图的提出来 该怎么回答。。。建议先沟通好了 本人建议 在+0.00层设梁
    2008-06-21 08:20:21
  • lunhui211
    lunhui211 板凳
    在-0.100设一层梁,分成两层建模。
    2008-06-21 08:12:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
SATWE箍筋
括号里的0.07是什么意思?说明书没查到
