土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教:CDI的保养情况?
请教:CDI的保养情况?
发布于:2007-11-29 14:32:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
本人刚接触到CDI设备?最近,发现CDI产水水质从9月份的17.5兆 下降到目前的17.2兆.请教,产水的水质与温度的降低而下降吗?或者其他还有什么原因?
另外,CDI的保养时机是怎样?比如水质下降的幅度?或者压力上升的幅度等?或其他等等?希望各位高手帮忙了!谢谢!
全部回复(12 )
  • gewb007
    gewb007 沙发
    膜如果被氧化,造成的破坏是不可逆的,解决的方法只有更换
    2008-02-18 15:25:18
  • shanex
    shanex 板凳
    最近,水处理公司的服务人员过来看了一下,说是进水的余氯超标,将cdi的树脂氧化了,经过检测为0.16ppm,其允许的浓度为0.02ppm.请教是这样吗?如果是,降低余氯后水质还能不能恢复啊?
    2008-02-01 15:48:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
大家都说一说,自己遇到的尴尬事
我先来一个: 一天早上起来,才发现院子里的厕所没了,不光厕所没有了,连院墙也没了!
