土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 怎样把7.5版本的图库放到6.5里面去
怎样把7.5版本的图库放到6.5里面去
发布于:2007-11-29 12:12:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我把7.5的图库放到6.5里面以后在6.5的图库管理里面可以看到,可以就是在绘图的时候调不出来,望高手指教。
全部回复(3 )
  • yigelaisi
    yigelaisi 沙发
    看看看看看看
    2012-02-21 16:25:21
  • p_y_0
    p_y_0 板凳
    非常感谢,已经成功导入,并且可以正常使用。呵呵
    2007-11-30 23:53:30
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
怎么把自定义图块文件复制到另外一台电脑的天正中去?
请教:怎么把自定义图块文件复制到另外一台电脑的天正中去?
