土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ pe给水管的两个等级都是什么意思
pe给水管的两个等级都是什么意思
发布于:2007-11-29 10:19:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
pe给水管的pe80,pe100两个等级都是什么意思,pe80,pe100不是指管径啊
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    新修订的给水用PE管产品国标中,采用高密度聚乙烯管,管材分PE63、PE80、PE100三个级别,它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0Mpa,对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa。
    2007-12-01 16:29:01
  • ljhuar5
    ljhuar5 板凳
    不是管径,是所用的聚乙烯原材料的级别
    PE80 (8.00~9.99Mpa)、是在聚乙烯基底上三氧化二锑含量为80%的母料,可同时主要在浇铸和制膜中应用。 是一种颗粒状的可自由流动的无尘母料,在生产过程中比传统的粉末更加安全,易于掌握 剂量,也被认为是通用母料,颗粒状可自由流动 。
    PE100(10.00~11.19Mpa)是聚乙烯原料的最小要求强度(MRS)经过圆整后得的分级数,按照GB/T18252确定材料的与20℃、50年、预测概率97.5%相应的静液压强度σLPL,再换算出MRS,将MRS乘以10即得到材料的分级数。
    2007-11-29 21:35:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管外观质量检查、尺寸、外压荷载、内水压、保护层厚度、吸方率、混凝土强度等试验用的试件、仪器设备和量具、试验方法、试验步骤、结果计算及试验报告。大家可以到这里下载,很方便:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35265.shtml?uid=114897
