土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪位老师给我讲讲10KV配电室高压保护~!
发布于:2007-11-28 21:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做了一个10KV的开闭所,出线开关用的断路器,加了配变保护,进线柜用了线路保护,请问这个保护是保护什么的。
全部回复(21 )
  • zydz
    zydz 沙发
    简单的说有变压器保护、母线段的保护、供电线路保护、用电设备的保护、接地保护。
    然后再根据用电需求选择合适的保护方法和设备。
    2007-12-04 11:14:04
  • james_caom
    james_caom 板凳
    进线柜保护:定时限速断保护,配合BZT的低电压保护。
    2007-12-04 09:53:04
97.93 万条内容 · 2216 人订阅
关于零,地共用的问题
一只初上道的菜鸟想请教一下,变压器中性点接零后,再从该点做一个引出线来进行接地,这算不算是零地供用??这样行吗??还有如果这样可以的话,为什么不采用三相四线制,而是改用三相五线制呢???
