土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助!求助!
我现在在做一个10万级的洁净室,没有吊顶,高效过滤器设置在主风管上,用双层百叶送风,回风口在空调机房的墙上,没有回风管。空调箱的回风口敞开。
请教各位,这样能达到净化要求吗?温湿度控制方面会有问题吗?
全部回答(9 )
  • geminixu
    高效前置不是问题,10万级的像你这么近的距离是可以的
    吊顶并不一定是要有的,送风口也不是问题,但你的风管是怎么布置的?清洁、集灰的问题你考虑过吗?
    还有空调箱的回风,你这样做对生产是有很大风险的。污染/交叉污染的风险你考虑过吗?
    你的系统现在是能满足要求的,但并不代表你的设计就是正确的。
    不知道QA(质量验证)部门干什么去了。
    2008-01-07 13:47:07 来自 PC 评论 举报
  • jack1027
    能不能達到要求不見得取決有沒有吊頂還有回風方式
    以樓主的說的設計方式不見得達不到要求
    2008-01-04 20:29:04 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
