土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 60米的内走道如何定义
60米的内走道如何定义
发布于:2007-11-28 17:12:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在<高层民用建筑设计防火规范>中有明确的规定:
8 防烟 排烟和通风空气调节
8.1一般规定
8.1.3一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1长度超过20米的内走道.
8.2.2采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
8.2.2.3长度不超过60米的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%.
8.4.1一类高层建筑和建筑高度超过32米的二类高层建筑的下列部位应设置机械排烟设施:
8.4.1.1无直接自然通风,且长度超过20米的内走道,或虽有直接自然通风,但长度超过60米的内走道.
如上,如果你的内走道长度超过60米,则必须采用机械排烟.如果内走道不超过60米,且可开启的外窗面积大于走道面积的2%,你可以采用自然排烟.
请问 :8.4.1.1无直接自然通风,且长度超过20米的内走道,或虽有直接自然通风,但长度超过60米的内走道.
中提到的长度超过60米的内走道,这个60米指的是一个防火分区内的所有内走道长为60米吗?
  • lizhiy000
    lizhiy000 沙发
    请高手指点啊 谢谢!!
    2007-11-28 17:12:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调机组排烟烟囱的材质
我们空调机组设计是溴化锂机组,排烟烟囱设计为不锈钢材质的成品烟囱,外保温为50mm.我是学电的,请问各位,烟囱可以用其他材质做吗?烟囱外砌有240mm砖墙
