土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于保护层厚度超过40mm时的防裂措施
发布于:2007-11-28 16:53:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我刚刚接触设计工作时间不长,有个问题想向各位达人请教。
混凝土规范中对于保护层厚度有这样一条说明:当梁、柱中的纵向受力钢筋的保护层厚度大于40mm时,应采取有效的防裂措施,请问都有些什么措施呢?
全部回复(5 )
  • xjtu_lsc
    xjtu_lsc 沙发
    规范这里讲得不是很清楚,没有谈板的保护层厚度大于40mm时是否采用。也没有谈具体的防裂措施。
    2009-01-09 11:38:09
  • cergiyhong
    cergiyhong 板凳
    规范中之只是对梁柱保护层厚度大于40mm时做了说明,这也适合于墙板壳体么?
    2007-12-13 15:43:13
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
软弱下卧层验算问题
在确定验算软弱下卧层时,需要确定地基压力扩散角。规范只给出了当Es1/Es2为3、5、10时的地基压力扩散角选用表格。可是当Es1/Es2为其他值时,尤其是小于3时,地基压力扩散角应该如何确定呢?请高手指教!!!!尤其是小于3时,地基压力扩散角应该如何确定呢?
