土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站自动化系统存在的问题及对策
变电站自动化系统存在的问题及对策
发布于:2007-11-28 10:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作者:河南省许昌市电业局 管保良
1 装置说明书不详细
目前,微机保护在安装调试、整组试验及说明书的编排上还有不足之处,影响到装置的正确使用、调试与安全运行,主要表现为以下几个方面。
1.1 微机型保护的优点之一是一旦硬件确定下来,软件修改非常方便,功能的增加也很容易。但软件的随意修改会造成软件管理的混乱,甚至造成软件本身的潜在缺陷。例如,部分厂家的主变压器保护软件版本繁多,改动频繁,造成到货设备与说明书定值清单不符,影响调试进度。
1.2 在装置的说明书中,一些必要的内容如保护原理、动作逻辑、调试方法等编入较少,且不详细,即使认真细致读过说明书后也无法独立进行调试。
为便于调试和运行维护,建议装置本身应配置大屏高亮度液晶显示屏,并配备后台机接口用于综合管理。正常时可显示装置所接电气量的实时数据和相位关系,并根据需要显示其他信息;装置异常或动作后,能显示自检报告或动作信息,能自动或手动翻页,循环显示。后台机的人机界面应采用Windows风格的图形化界面。
2 抗干扰电容的位置
微机保护的抗干扰电容既有置于装置内的,也有置于装置外的。从调试情况看,将抗干扰电容置于装置内,直接接在微机保护的交流电压、电流和直流电源引入端子上,不但可抵御屏外交、直流回路的干扰,而且也可抵御屏内因布线原因产生的干扰,这对于继电保护设备安装具有重要的意义。
当然,常规的继电保护试验仪需提高带容性负载的能力,以适应现场需要。
3 控制操作接口设备的智能化问题
同目前变电站自动化系统技术、通信技术相比,控制操作接口设备的技术水平普遍较低,而按照“四统一”原则设计的操作箱,不能适应控制技术发展的灵活性,主要表现为以下几个方面。
3.1 线路保护及元件保护的双重化,原有的操作设备成为制约的瓶颈。
3.2 与变电站自动化系统的协调性差,如信号的隔离与扩展、时序失准和混乱等。
3.3 尽管采用了小型化技术,数量众多的各种继电器仍然隐含着故障概率增高的因素,而且无法进行有效监视。
3.4 控制回路的功能重复,如接线复杂的“串联防跳”回路,与断路器本体的“并联防跳”重复且调试不便。因此,迫切需要建立一个合理、简单、可靠性高的控制系统,而可编程控制器就提供了这样的可能。其主要特点是:规模可大可小,采用简单的梯形图编程,逻辑功能强;输出功能强大;输入隔离措施好,抗干扰性能好;自检功能强,模件更换方便,其寿命与微机保护相当甚至更长。
4 电流互感器回路试验连接器
由于国产保护屏多采用分立式SD2电流试验端子充当试验元件,测试回路时,为防止回路断开,需先将柜内端子排上的电流试验端子短接,接入测试仪表,然后再将被短接的端子打开,这种测试方法十分繁琐,如果十几面保护屏并列运行,则调试人员必须绕到屏后进行工作,这样试验就更加困难。从国外知名公司引进的二次成套设备,则大多配有试验连接器,可以保证电流回路在测试和试验时的可靠性。据了解,国内生产的PSL—1型试验连接器已在电网中运行,效果良好。
为进一步提高变电站自动化系统的调试水平,需要制造、设计、基建及调试人员通力合作,做好几方面的工作:进一步做好软件版本的标准化工作,完善装置说明书;加强培训,特别是对调试人员的培训,使其全面了解装置性能和操作方法;采用国产化的试验连接器,取代目前大多数二次设备上使用的电流试验端子,以满足二次回路、电流回路的试验和测试需要。
变电站自动化系统存在的问题及对策...
http://www.shequ.shejls.com/Dispbbs.asp?ID=423876&topID=98973
推荐:
低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求
规范编号 : GB/T 7251.8-2005
http://www.dq.shejls.com/new_bz/html/34468.shtml?uid=98973
综合布线系统工程设计规范
规范编号 : GB50311-2007
简介:前言本规范是根据建设部建标C20043 67号文《关于印发"二00四年工程建设
国家标准制定、修订计划“的通知》要求......
http://www.dq.shejls.com/new_bz/html/34991.shtml?uid=98973
变配电所常用设备构件安装(10KV及以下)
规范编号 :88D263
http://www.dq.shejls.com/new_bz/html/34716.shtml?uid=98973
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我接触过的窃电的几种手段
【小编手记:对于窃电行为,供电局除当场予以停电外,应按照其私接容量以及实际使用的时间追补电费,并按照追补电费的3至6倍处以罚金;对窃电数额较大、情节严重的,应依法追究其刑事责任。如果窃电起迄日期无法查明,需补交的电费至少按6个月计算。如果用户由于窃电造成供电局的设备损坏,则应负责赔偿和修理。呵呵,大家可要谨之慎之啊~】一、私自改动表计窃电。 二、私自断开电表连片窃电。 此方法一般用在没有打铅封的台区,也有私动铅封者,某些窃电者为了不被发现,私动铅封以后制造一些铅封未动的假象迷惑管理人员。用此种方法窃电的在抓获的窃电案件中占很大比例。电表接线端上部有一连片,由两个螺丝控制,断开连片与任意一个螺丝的连接,电表即停止转动。
