土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水设计规范3.6.5公式给水当量总数怎么算
发布于:2017-07-25 17:15:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水设计规范3.6.5中给水当量总数Ng怎么计算,计算的是学生宿舍,Ng用不用计算同时给水百分数,我四个脸盆,四个坐便,计算出来的管径是DE50的给水管径,这是4间教师宿舍,这个管径是不是太大了。有没有大神知道怎么计算,根据经验感觉DN32的管子足够了,为什么算出来这么大,是不是当量取得多了。我计算的时候坐便当量个为0.5,洗脸盆当量为0.75.在线等,求解~~
全部回复(22 )
  • ctxxxci
    ctxxxci 沙发
    是的.看来就是那么算的!
    2017-08-01 22:26:01
  • 何尚轩
    何尚轩 板凳
    何尚轩 发表于 2017-7-31 10:14 为啥要用自闭式冲洗阀?坐便用冲洗水箱浮球阀不就可以了?并且你的计算里面是一个房间的当量,而不是四个房间总管的当量,如果按照采用延时自闭式冲洗阀,应该计算结果是2.32L/s才对。
    2017-07-31 10:20:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何摸索同层排水的趋势?
个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。
