土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修如何降低成本
家庭装修如何降低成本
发布于:2017-07-25 16:43:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于我们工薪阶层来说买房已经是很大的压力,在新房装修的时候很多人都会想能降低成本的去装修房子,但是像水路、电路等都是不能忽视的也不能随便的节约成本,以防哪些细节没有做到位,将来居住出现问题。老房装修给大家总结一些:家庭装修如何降低成本:
1.建议和装修设计师或者装修工人搞好关系,虽然在装修中您作为业主请他们来干活,其实也是互相帮助的一个过程,有个良好的关系,不妨可以在您采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠。
2.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
3.装修材料的质量分上、中下几个等级,但是其实同一种材料,会因来源问题导致价格差异非常大,因此货比三家永远是适用的。
4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
5.不建议找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
6.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。
7.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的。
以上是老房装修给大家介绍的一些关于家庭装修如何降低成本,这些小妙招希望大家在装修的时候可以借鉴,能到帮助大家!
  • qq_1466392771394
    很中肯!谢谢分享!!!!
    2017-07-26 09:26:26
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
7个你不知道的卧室装修常识,快来取经吧!
装修无小事儿,那些你不知道的家居尺寸,这里统统都有! 1、卧室床头柜多高、多宽才合适? 要根据床的大小而定,1500mm的床放500mm左右的床头柜,1800mm的床需要放600mm宽以上,高度略低于床面就是最合适的。 2、卧室空间需要配多大的床合适? 10平方米的卧室配1.2m一下的床,10平方米至20平方米配1.5m的床,20平方米以上的卧室需要配1.8m以上的床。
