土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂管理:污水处理工艺的巡视检查
污水处理厂管理:污水处理工艺的巡视检查
发布于:2017-07-25 14:35:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一座城市污水处理厂稳定运行以后,作为日常的管理,巡视检查是最重要的现场管理环节,如何有效的通过巡视检查,对污水处理厂的运行进行管理,是每一个现场工艺管理人员需要了解的,这一次,我们来关注污水厂的巡检管理。
污水处理由于本身工艺的特殊性:污水处理的构筑物占地面积大,处理流程长,设备众多,进水情况时有变化,诸如此类的各种问题,简单的通过中控监视平台可以了解一些,但是更细节的问题还是要通过现场巡视进行发现和调整。
污水厂的巡视检查从检查的目标可以分为两种类型,一种是工艺巡视,主要对预处理段,生化处理段,深度处理段的各种反应和微生物状态进行巡视;一种是设备巡视,主要对各个阶段的主要设备的运行工况、润滑工况、机械工况、电力和电控系统、自控系统进行日常巡检。下面从这两个方面来具体谈谈巡视检查在污水厂中的管理的作用。
工艺巡视主要针对污水厂里的工艺运行进行巡视检查。工艺巡查管理我们从两个问题来说明,那就是怎么看?看什么?
先来说怎么看?怎么去通过巡视检查,对污水厂的污水处理工艺运行实施有效的管理,那么在巡视检查前,就需要了解怎么看的问题,也就是要解决巡视检查路线。巡视检查前,要充分了解污水厂的工艺流程,设计一条涵盖全流程的巡视路线,这条路线以厂内的主体生物处理工艺为核心,对生化池的水、气、泥三者的环节都要有巡检点位,通过巡视这些点位,能够发现重点生化池的水气泥三者是否正常运行。同时还要对各个处理段都要走到看到,关键的生化处理部分的各个廊道都要铺设到,主要的控制仪表点要覆盖到,这样在巡视中就看到了仪表数据。对于重要的关键点比如生化段的生化池,二沉池的回流污泥槽,深度处理的加药装置,污泥车间的剩余污泥排放情况,如果有并行的多条工艺路线,要多条工艺路线都巡视到位。这样就通过设计一条完整覆盖工艺运行的巡视路线,来解决“怎么看”的问题。
再来说看什么的问题。既然是工艺巡视,那么看的一定是污水处理工艺运行上的情况和问题。污水处理厂站现阶段的流程基本都分为三个阶段,预处理阶段,生化处理阶段,深度处理阶段,还有污泥上的污泥处置段。这四个阶段都是作为污水一步步净化为达标水必不可少的过程,针对每个环节我们首先要明确各个环节的作用和目的,这样就知道在这个环节需要看什么了。
预处理段是提升外来污水和利用物理方式对污水中的无机颗粒进行去除的环节;在这个环节可以看到进厂的原始污水,通过巡视检查,对每日的进水水质有一个直观和感官上的了解,在预处理段污水没有经过生化处理,有明显的恶臭和颜色以及悬浮杂质和颗粒,这些都能通过视觉、嗅觉感知到。由于生活污水受到城镇居民生活习惯影响较大,在一天之中,一月之中,一年之中都会发生不同的变化,晴天雨天会有变化,白天夜间会有变化,春夏秋冬会有变化,进水水质的变化对后续的工艺调整非常重要,对于这些变化,只有通过日复一日,年复一年的不间断的巡视,才能对污水厂的日常进水有一个比较直观的认识和了解,通过观察我们能确定一个平均的进水水质情况,能通过感官大致的了解进水水质的指标范围,方便对后续工艺及时采取工艺调控措施。
生化处理段作为污水处理厂内最重要的环节,承担了污水中有机物大量降解的功能,因此一个污水厂的运行的好坏,很大程度上取决玉生化处理段的运行效果。生化处理段一般是有生化池和二沉池联合构成的。生化池是微生物大量聚集生长的场所,需要人工为微生物提供适宜的生存条件,以保证微生物的良好生长,巡视就是要检查我们人工提供的各个条件是否正常。比如曝气量是否充足,可以通过看生化池表面的空气翻花的情况,看活性污泥的颜色,曝气池表面的气味来判断,充足的曝气量下,生化池表面翻花均匀,活性污泥成土黄色,有明显的土腥气味;而不足的曝气量情况下,生化池表面翻花微弱,活性污泥成黄黑色,有明显的腐臭腥味等(今天的文章只作系统地概述巡视检查工作,就不做这些内容细致的展开,再公众号随后的内容中会从每一个处理段的情况逐步展开探讨,希望大家持续关注“治污者说”的公众号)。生化系统的观察还是要注意到“气”“水”“泥”三者的均衡,在巡视中要重点观察曝气量的供给,进水水质水量的保证,活性污泥的性状。通过每日每班的巡视,对生化系统的变化要有非常全面的掌握,只有对现场情况完全掌握,才能更好的控制和管理污水处理过程。
污水处理的深度处理部分,作为生化段的补充和提高,主要通过加药过滤手段进行水质的提高,因此深度处理部分,对加药反应效果和过滤效果的巡视检查是巡视的重点内容。观察反应池内矾花的生成情况,及时调整加药量的大小,查看过滤效果,调整过滤系统的运行周期,以达到更好更节能更节省的运行深度处理段。当然最重要的是对最终出水的一个巡检工作,出水水质的变化,不仅仅是通过在线数据的监控,更重要的是我们做日常管理要及时的了解到出水的变化,为我们前面处理环节的运行情况和调整情况做出效果的判断,以帮助我们下一步更准确的调控工艺运行。
作为污水处理的后续部分,污泥处置的稳定运行,把污水处理系统所派出的剩余污泥进行有效的处置,保障系统内的活性污泥具有良好的活性,是非常重要的一环。日常的巡视检查,要检查污泥调节池上污泥溢流和表面浮泥情况,检查脱水机上排液含泥量和药液浓度,检查污泥泥饼的干湿程度,粗略判断含水率,了解每日真实排出系统的污泥量,对我们系统内的活性污泥的老化程度,污泥龄等都是一个直观的认识。
通过这两个问题的回答,能够大致的了解在污水厂里的巡视检查需要怎样进行,和最终达到目标。总体来说,污水厂的工艺巡视检查工作其实是通过感官对污水厂内各个处理环节的一个直观的认识和了解。这种直观的了解,会成为每一个现场管理人员的经验积累,同时我们结合每天产生各种工艺运行数据,最终形成一个完整的污水处理的认知系统。由于城市发展的稳定性,城市污水在一个相对的时间和空间内是保持稳定的,或者说是有一定的变化规律的,现场管理人员就是要通过日常的工艺巡视工作,积累起一个完整的污水水质变化,各个处理阶段的运行变化状况的经验和知识系统,从而对管理的污水处理工艺做好水质预判和工艺管理,确保在各种情况下,污水处理出水水质的达标排放。
全部回复(3 )
  • futu123
    futu123 沙发
    阅
    2018-11-12 09:41:12
  • yanyxq654321
    yanyxq654321 板凳
    www
    2017-12-29 16:47:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
石油化工工程防渗技术规范GB/T 50934-2013
