土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 【承家新装】墙面开裂解决方法大公开!
【承家新装】墙面开裂解决方法大公开!
发布于:2017-07-25 10:49:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
对于许多针对墙面刷新的业主们来说,是因为墙面出现了各种各样的问题,而这些问题中,墙面开裂是十分让人难受的。下面小编就来聊聊怎么解决这种情况吧。
一、腻子开裂
在墙面刮腻子能够更加光滑细腻,可以使上漆效果更好,也节省漆料。但是腻子层产生裂纹就容易导致墙面表层开裂了。小编建议做墙面刷新的业主们裂缝针对已经深入腻子层的开裂情况,先用尖锐的工具将裂缝扩大到改锥大小,然后填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后正常刷漆就可以了。
二、抹灰层开裂
这种情况又分为正常开裂和非正常开裂,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝,正常开裂很难避免;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝,所以非正常开裂情况是可以注意避免的。小编建议做墙面刷新的业主们针对抹灰层出现的大面积空鼓,首先敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。如果只是出现小面积的开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。
三、漆层开裂
漆层开裂的原因是比较简单的,主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。小编建议做墙面刷新的业主们针对只是表面漆膜的龟裂,选用细砂纸将裂纹打磨掉,然后选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以解决问题。
以上就是小编介绍的三种情况以及解决方法了。希望业主们找到原因并顺利解决这些墙面问题。
  • nj1210
    nj1210 沙发
    谢谢楼主提供资料
    2017-08-04 09:11:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
【承家新装】厨房翻新门口四大忌
厨房,作为家居生活必不可少的一部分,许多二手房、旧房的业主们在它的翻新上格外用心。而关于厨房翻新时的风水禁忌也必定是在考虑之中。那今天小编就厨房门口的禁忌和业主们讲一讲吧。 一、不与卧室门正对 卧室是大家休息的地方,如果厨房门正对卧室门的话,厨房中的油烟之类的东西进入卧室,导致人头昏脑胀、休息不好是十分难受的。而且厨房属火,业主们本身每天上班就比较繁杂,会更使得脾气暴躁。
