土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电平面图中排烟机房是如何设置的?
配电平面图中排烟机房是如何设置的?
发布于:2017-07-25 09:19:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是地下室配电平面图。蓝色桥架为强电桥架(前面的照明平面图用过),红色桥架前辈说是消防桥架。图一为大致图,图二为细节图。那么请问:
1.排烟机房里面的两个-2PYAT1 -2PFAT1代表什么意思?图例中没有 双击它显示这个元件是电源自动切换箱。
2.-2PYAT1 -2PFAT1为什么一个连接到红色桥架 一个连接到蓝色桥架?
3.图三是配电平面图的另一部位的截图。为什么一个电井里面会设置两个事故照明配电箱?
4.事故照明配电箱引出的标注“CT-300*200,加隔板,强电”是什么意思?
小白一个 还请大神指教
  • 那年故乡天很晴
    悠哉悠哉悠哉 发表于 2017-7-25 11:54 -2PYAT1 消防排烟风机控制箱 属于消防负荷 -2PFAT1应该是平时排风用的吧 具体可以问问暖通专业。至于你说 …300*200不是事故照明配电箱的注释吗,怎么变成桥架了呢?
    2017-07-25 16:42:25
  • 悠哉悠哉悠哉
    至于你说两个事故照明配电箱图的问题 图截的太小 看不明白
    300*200的桥架 中间加防火隔板
    2017-07-25 11:54:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于浴室等电位的疑问
对于浴室等电位有个疑问,要求LEB和楼内钢筋网联结,可钢筋网和楼顶避雷设施联结,这样雷雨天气,雷电会不会从钢筋网进入室内?那不是更不安全了吗
