土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽减压阀的选用
蒸汽减压阀的选用
发布于:2017-07-24 16:38:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
业主要求给他们厂区的门卫设蒸汽散热器采暖,供汽压力0.5Mpa,减压阀后压力我选择40KPa,蒸汽量算下来是30kg/h,请问红宝书中的蒸汽减压阀能满足上述要求吗?
另外,关于红宝书中波纹管式减压阀Y44T-10中有一个选型表格,其中最后一列的“不同直径下减压阀通过的热量KW”是什么意思呢?忘大侠赐教,谢谢!
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    红宝书离现在都10年,很多产品都不同了
    2017-07-25 20:17:25
  • 林刚
    林刚 板凳
    最好找厂家的样本选型
    2017-07-25 08:56:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
2050年中国能源系统将是怎样的?『城市可再生能源供热』蓝图谋划
  《巴黎协定》提出,要通过全人类的努力实现未来因气候变化导致的大气升温不超过2℃,这一目标预示着,到2050年,全世界二氧化碳排放总量不能超过150亿吨,中国的额度不会高于30~35亿吨。然而,2015年中国碳排放量已达105亿吨,如果持续当前的生活生产方式与能源利用模式,33年后几乎不可能将碳排放削减三分之二。   面对巨大的挑战,中国必须大幅度调整能源系统结构,这既是积极应对气候变化、推动低碳转型、承担大国责任的义务,也是中国自身的战略需求。
